Temat: [Ka 2016- ] jaki olej ? 3 cylindrowy silnik
Stary 09-05-2019, 10:07   #2
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Domyślnie Odp: jaki olej?
Napisał mechaniq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
jestem posiadaczem forda ka plus 2018 silnik 3 cylindrowy
w instrukcji napisano że podczas docierania silnika może być większe zużycie oleju , nie wiem ile było od nowości ale mam tak 1/3 między znacznikami więc chiałem sobie dolać
i tu mam pytanie:
w instrukcji każą zalewać 5w20 wss-m2c948-a
a ja nie znalażłem takiego oleju (nie do kupienia)z tą specyfikacją jedynie wss-m2c948-b
czy naprawde nie ma takiego oleju? co oznacza litera b i a w specyfikacji?
Naprawdę tam jest silnik 3 cylindrowy??? ja mam z 2017r i jest 4 cylindrowy 86KM ,w mojej instrukcji pisze 5w 30 lub 5w20 wlałem 30 uważam że 20 jest za słaby na nasz klimat, na zimę może być, ale w upał silnik nie pożyje długo,w serwisie mieli taki olej 5w20 i twierdzili że instrukcja jest nieważna,nie posłuchałem wlałem 30tkę.W specyfikacji literka a czy b jest raczej bez znaczenia ,jak szukałem oleju to na litrowym opak,pisało a natomiast na 4 litrowym b ,więc czarna magia nikt nic nie wie albo powiedział co wiedział.
Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 09-05-2019 o 10:16
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
