Stary 10-05-2019, 18:50   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: ślizga się sprzęgło po wymianie skrzyni
Kurne felek, a po co do wymiany skrzyni było zdejmowane sprzęgło?????Uszczelniacz na wale był wymieniany??? Pytam się po co????? przy wymianie skrzyni trzeba było tylko przełożyć wysprzeglik i wrzucić skrzynie.... Po co Twój mechanik zwalał sprzęgło to ja pojęcia nie mam. Nie da się złożyć skrzyni do kupy jeśli odwrócił by tarcze.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
