Stary 19-05-2019, 14:21   #3
Medyk010
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: T260
Silnik: 2.0 DI 54kw
Postów: 4
Domyślnie Odp: Odpowietrznik? Pompka? Filtr powietrza i paliwa
Dokładnie o tym wskazniku mówię, chodzi o to że w tym samym wskazniku od filtra powietrza była wodą, od paliwa też tam coś jest Ale raczej to paliwo, czy to normalne czy stan czystości powinien wskazywać ten plastik który jest w środku?
Medyk010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
