Witam jak zatwierdzić kod w po liftowym odbiorniku cd600. Poliftowe radia po prawej mają troszkę inne przyciski i wpisywanie kodu inaczej tzn wybieramy kod jak w telefonie np 3580 no to klikam 3580 i jest natomist w przedliftach wybierało się tak klikam 1 tyle razy aż wyskocz na 3 potem klikam 2 tyle razy aż pojawi się liczba 5 potem 3 tyle razy aż pojawi się 8 potem 4 aż pojawi się zero mam już (3580) potem klikam przycisk 5 czyli potwierdź i już tu a w polifcie jest troszkę inaczej nie za specjalnie wiem którym zatwierdzić kod.
Dodatkowo w radyjku z tyłu są inne przyłącza do anteny poprzednio była zainstalowana chińska navigacja ale padła i ją wy..... tam jest większy wtyk antenowy w 6000cd są 2 małe gniazda gdzie dostanę takie wtyki może jakiś link ??
Link do mojego radia
http://allegro.pl/radio-ford-6000cd-...829890511.html
Dodatkowo w tym radiu w komplecie dostałem zestaw głośnomówiący nokia CK 100 standardowo montowany w fordach jak go podpiąć czyli gdzie zasilanie i te 4 przewodziki reszta to jasne przycisk głośnik i mikrofon to wiem .
Ej no uratowałeś moje radio dzięki za dobry opis
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
