W przypadku aut z Keyless'em nic się nie zmienia,dalej otwieranie/zamykanie z pilota obsługuje ten odbiornik.
Sprawdziłem, i faktycznie przy keylessie też to jest. Tylko, że ja go u siebie nie znalazłem nad podsufitką. Jedynie silnik od szyberdachu... No chyba, że w tym przypadku jest on gdzie indziej umiejscowiony?
Bump: Henryk, czy testy robisz zawsze w tym samym miejscu? Może coś po prostu sieje zakłócenia na 433.092MHz i zakłóca Ci pilota w dalszej odległości. Czy jak przystawisz pilota do głowy to zasięg się poprawia? - nie śmiać się, ale to tak działa.
