Czyli galaxy jest bardziej odporne na niewiedzę użytkownika - trudniej sobie krzywdę zrobić nieumiejętnym korzystaniem z klimatzyacji. :-)
Widzę że nie zaprzestajesz bezsensownego mądrze nia się. Czy tak trudno jest zrozumieć że chciałem porównać takie same warunki działania klimatyzacji jednego auta i drugiego? W jednym aucie da się zrobić "mróz" a w drugim nie. A żeby to porównywać chyba trzeba robić w takich samych warunkach. Prawda czy nie. Akurat temperatura 20 stopni była osiągalna w ostatnim czasie. Nie wiem jak u ciebie w rejonie ale u mnie nie da się regulować temperatury jaka panuje na zewnątrz. Było akurat 20 stopni. Mam dwa auta obok siebie i w jednym i drugim daje klimatyzacja na maksimum.
Poza tym, abstra***ąc od tematu (bo od niego odszedłeś na początku) ja nie patrzę jaka jest temperatura na zewnątrz tylko czy jest mi gorąco czy nie. Jeśli jest mi za ciepło to włączam klimę o ile nie była już włączona wcześniej. Jeśli była włączona to obniżam temperaturę o jeden stopień. Doświadczenia własnego wiem że jest to etap kiedy na dworze jest 19-20 stopni. Jeśli inni włączają przy 24 stopniach to jest to ich sprawa.
I to jest magia internetu. zapytałem jaka powinna być temperatura przy kratce wylotowej. I musi pojawić się ktoś kto nie ma nic w temacie do powiedzenia, ale musi się wymądrzać na inny temat. naprawdę nie oczekiwałem niczego więcej niż odpowiedzi że ta temperatura jest za wysoka za niska lub w sam raz. Tylko tyle. Naprawdę tylko tyle. Nie interesują mnie czyjeś opinie czy ja zbyt wcześnie włączam klimatyzację, bo nie ma to żadnego znaczenia.
