Stary 20-05-2019, 12:45   #9
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie Odp: Dziwny objaw płynu chłodzącego 1.6 TDCi
Napisał hubert2353 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiony test CO2 wynik negatywny. Przeszukane wszystkie węże i żadnych wycieków. Teraz płyn zaczyna znikać na stałe. Czy jest możliwość, że zasysa go w chłodnicy spalin do kolektora ssącego??
W moim S-maxie 1.6 TDCI też tak miałem i teraz samochód stoi na wymianie uszczelki pod głowicą. Pierwszym razem silnik był zimny i też nie wskazał co2 w płynie więc pseudo mechanicy obwiniali korek zbiornika wyrównawczego, potem termostat aż wreszcie następny mechanik znowu sprawdził co2 w płynie na gorącym silniku i potwierdziło się, że spaliny są w płynie. Na razie potwierdzili że chłodniczka egr jest szczelna i zabierają się do głowicy.
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
