Odp: Odczyt z Forscan, blad P013A, oraz czy mam zatkany DPF? Prosze o pomoc!
Błąd wskazuje na uszkodzoną sondę lambda. Oczywiście odczyty dla DPF są nieprawidłowe (wypalanie w zależności od warunków startuje jakoś po 80%), co jest pewnie skutkiem uszkodzonej sondy.
Objawami przy tym błędzie są problemy z mocą, jak piszą, więc to naturalne, że silnik nie pracuje jak należy.
Średni czas między ... u mnie również pokazuje duże wartości. Nie jestem pewny, czy to nie czas kalendarzowy między zdarzeniami.
