Stary 20-05-2019, 21:54   #1859
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie. Tak się działo na pierwotnie zamontowanej i tak samo jest na antenie rodem z Megane, którą polecił mi @tedi_k . Siła sygnału na obu taka sama.
Wg mnie masz bardzo słaby sygnał. Ja również miałem podobny kiedyś i często mi gubił sygnał GPS (przekreślony znaczek GPS). Pamiętajcie, że kiedyś S3 nie był tak "wrażliwy" na słaby sygnał GPS, dopiero po któreś aktualizacji pojawiały się dokładnie przez Ciebie opisywane problemy - gdzieś to było na Forum poruszane.
Jak antenę masz dobrą, to przewód do wymiany. Sygnał powinien być conajmniej taki jak u mnie (choć i tak nie jest to jeszcze fabryczny sygnał, bo mam niefabryczny przewód). Można jeszcze zmieniać "wzmocnienie" w konfiguracji synca, wybierając sposób montowania anteny - pamiętam, że miało to wpływ, ale ostatecznie i tak skończyło się fabryczną anteną na dachu, bo było najlepiej.
S3 jak i S2 nie potrzebuje sygnału GPS do przesuwania mapy - bierze info z obrotu kół i kierownicy. Widać to na parkingach podziemnych, gdzie absolutnie GPSu nie ma szans złapać, a mapa się przesuwa i skręca ;-) Fajnie akurat to sobie Ford wymyślił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem. Tu opisywałem "walkę" z anteną GPS:
https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=3015066
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-05-2019 o 23:33
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
