Podłącz + i masę do lampki oświetlenia wnętrza. Dla sprawdzenia.
Zakładam, że sprawdzasz działanie lusterka zakrywając czujnik na lusterku od strony szyby, tak? Przepraszam za to pytanie....
wyjaśniło się, ale powiem szczerze że nie mam pojęcia czemu...
otóż z C4-16 nie pojawia się żadne napięcie. Jeszcze dla pewności uciąłem kabel który tam zamontowałem kilka cm od wtyczki, założylem Wago - i sprawdziłem - zero. Dziwne, bo bezpiecznik F62 5A sprawdzony, jest zamontowany....
No nic, pozostaje wziąć zasilanie z lampki sufitowej - tyle że ona nie będzie po zapłonie jak to oryginalnie jest.
