Stary 21-05-2019, 21:31   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Montaż przycisku POWER zamiast odpalania kluczykiem
Bez zaprogramowanych kluczy keyless, nie będzie działać centralny zamek + alarm.
Odpalać przyciskiem jak włożysz stary klucz w pętlę da się.
Ale i tak musisz klucz wsadzić i zwolnić blokadę kierownicy, chyba że ją zdemontujesz i założysz blokadę elektryczną z do niej przystosowaną kolumną kierowniczą, ale i tak nie zadziała bez wprogramowanych kluczy.
Po za tym sprawdź czy w bagażniku po lewej za tapicerką masz wtyki do modułu.
