Stary 22-05-2019, 21:28   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Lampka oświetnia podsufitka przestała działać
Witam.
Mam taki problem, chyba przy demontażu lampki z podsufitki z przodu (F 2 FL) wersja trend, po ponownym włożeniu lampka przestała działać.
Tzn przy opcji właczania kiedy otwieram drzwi nie włącza się. Działa jedynie po naciśnieciu na opcję "1" kiedy świeci cały czas, ale przycisk muszę dociskać palcem, inaczej również nie działa.
Lampka nie posiada żadnych modów, czysta seria. Żaróka oczywiście sprawna.
Niestety zamiast wyjąć całą lampkę, zdemontowałem najpierw szybkę plastikową i wypadł przełącznik, po ponownym założeniu jest tak jak opisałem powyżej.
Chętnie podjadę do kogoś z Poznania lub okolic aby naprawić tą usterkę lub zakupić inną lampkę.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
