Temat: [Focus 2011-2014] 1.6EB - stukanie i kompresja
Stary 23-05-2019, 07:50   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 1.6EB - stukanie i kompresja
Przy pomiarze kompresji w silniku robi sie próbe olejową.
Jeżeli podczas pomiaru kompresji na oleju, wartosc kompresji podskoczy o ponad 50 procent, to znaczy że zawory są dobre, trzymaja ciśnienie.
Ale jeżeli podskoczy cisnienie minimalnie, i rózne na cylindrach, to znaczyże zawory nie trzymają, są podpalone, krzywe, lub podparte, bez luzu.
Ale to jest elementarna wiedza nawet byle jakiego mechanika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
