Odp: Parujące nadmiernie szyby
Generalnie klima wysusza powietrze, więc likwiduje parowanie szyb. Czyli jeżeli szyby parują podczas deszczowej pogody (wilgotnej, parnej), klimę należy włączać.
Ale jeżeli mimo tego masz nadmierne parowanie szyb, to sprawdź pod przednimi dywanikami czy wykładzina z gąbki nie jest mokra. Być może wykładzina podcieka np. od nieszczelnej uszczelki przedniej szyby, w drzwiach., a może jest jakaś nieszczelność na przegrodzie.
Jeżeli wykładzina jest mokra, trzeba ją wysuszyć i odnaleźć przeciek...
Zgredzik
