Stary 24-05-2019, 16:02   #793
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o chromy z Titanium i Vigniale?
Chodziło chyba o te plastikowe wstawki w środku auta w okolicach ekranu czy na bokach drzwi. Wpis był mocno negatywny, a autor narzekał niemal na wszystko (twierdząc, że wystarczy tylko cokolwiek dotknąć i zostają ślady/rysy).
Tak jak zasugerował hindus, tłumacz google radzi sobie całkiem dobrze. Wejdź na stronę, zaznacz żeby Ci tłumaczyło na polski i zacznij lekturę od pierwszej strony z komentarzami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stron niby jest prawie 40, ale komentarzy na każdej raptem po kilka, więc szybko to idzie (nie trzeba wszystkiego czytać).
edit: Tu masz ten wpis, autor pisze o "twardych plastikach" ale nie chce mi się wierzyć, by chodziło o te na dole np. przy panelu z klimą (one wydają się być pancerne), prędzej chodzi o te twarde ale delikatne, plastikowe wstawki udające chrom albo karbon (tłumaczenie oczywiście nie moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
Kod:
Podsumowuję kilka rzeczy:
1. Rdza wydechowa od pierwszego dnia.
2. Układ wydechowy zaczyna grzechotać w ostatnim naczyniu po krótkim czasie.
3. Oś przednia / wał napędowy nie malowane / zabezpieczone przed rdzą. Rust od pierwszego dnia. Słowo kluczowe: nieodpowiednie zapobieganie rdzy.
3a. Podwozie nie pozwala na całkowite wyeliminowanie rdzy.
4. Tarcze hamulcowe są gorszej jakości. W wilgotną pogodę każdego ranka są pełne rdzy.
5. Nadkola są wyłożone filcem zamiast tworzywa sztucznego. To jest naprawdę pełne wody. Zwiększa to ryzyko rdzy w nadkolach.
6. Moduł: uchwyt / kamera cofania / oświetlenie tablicy rejestracyjnej w tylnej klapie znajduje się na większości samochodów już dostarczanych luzem, ponieważ przystawka nie jest zaprojektowana wystarczająco stabilnie. Nawet jeśli utknie przy dostawie, z czasem ulegnie zużyciu. Ponieważ brudna woda jest zawsze spryskiwana na mokrej nawierzchni w tym momencie, woda wnika do tylnej klapy i ogromnie zwiększa ryzyko rdzewienia.
7. Jakość niektórych materiałów (zwłaszcza twardych plastikowych) we wnętrzu jest gorsza i bardzo szybko się zarysowuje. Raz przypadkowo zeskrobany paznokciem na konsoli środkowej - natychmiast zadrapanie.
7a. Klamra pasa bezpieczeństwa już porysowała konsolę środkową przez pierwsze kilka mil.
7b. Krawędź drzwi, na której wieszasz ramię jako kierowca, po krótkim czasie zmienia się w wgniecenia. Ponadto stosowana tam sztuczna skóra jest bardzo podatna na zarysowania.
8. Wyjmowana wkładka w przedziale podłokietnika odkształca się po dwóch miesiącach tak bardzo, że nie utrzymuje się już prawidłowo i wpada sama do komory.
9. Tapicerka ergonomicznych siedzeń jest bardzo cienka. Właściwy kształt nie jest w ogóle podawany. Chociaż dodatkowa regulacja jest dobrą rzeczą, ale można się zastanawiać, dlaczego otrzymali certyfikat AGR. Wymagania jakościowe AGR wydają się być bardzo niskie ... lub duże ilości trafiły w odpowiednie miejsca, kto wie. W moim fotelu kierowcy mechanizm regulacji jest już uszkodzony po niespełna trzech miesiącach.
10. Istnieje wiele defektów oprogramowania, które można wykryć za pomocą komunikatów o błędach, awarii lub awarii funkcji. Oznacza to również czerwony ołówek. Wydaje się, że systemy nie zostały odpowiednio przetestowane lub zapisane na zdolnych programistach.
11. Oczywiście został wyraźnie zapisany podczas kontroli końcowej w fabryce, a czerwony ołówek został dołączony. Istnieją samochody, które opuściły fabrykę, mimo że części ciała zostały całkowicie zniekształcone lub przekrzywione, lub użyto niewłaściwych podkładek lub brakowało napisu z tyłu lub dach był mocno porysowany lub części wewnątrz zostały uszkodzone.
Cóż, przestanę teraz, inaczej dostanę obolałe palce. Faktem jest, że nowy Focus jest torbą niespodzianką, która zawsze walczy o uwagę z nowymi problemami i niedociągnięciami. Jeśli następnie pojawi się całkowicie nieświadomy sprzedawca, który oddzieli cię jako nowego nabywcę samochodu, jak irytujący petent, tracisz jego pragnienie.
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 24-05-2019 o 16:08
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
