Temat: [S-MAX 2006-2015] Zapach paliwa w kabinie
Stary 24-05-2019, 19:48   #27
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie
Napisał manieksaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Został wymieniony oring i niestety nic to nie pomogło gdyż króciec w kształcie litery Y dosyć luźno siedzi w gnieździe i niestety sączy się ropa, podgięcie lub zmiana zapinki na nową nie poprawia sytuacji...
pozdro
Wymieniałem dzisiaj ten oring w Galaxy 2.0 TDCI. Przestało lać. Zauważyłem, że po wciśnięciu trójnika do oporu, ten nie dochodzi do samego końca. Przyjrzałem się dokładnie i z bliska zauważyłem, że jest w gnieździe faza i dalej otwór mniejszy, w który dopiero musi wcisnąć się oring. Najpierw dochodzi do tej fazy i wtedy czuć opór, który trzeba pokonać, aby wcisnął się dalej do samego końca, ale trzeba przy tym uważać, bo na sucho oring może się zawinąć, a nawet uszkodzić. Ja dałem kropeleczkę oleju, żeby miał poślizg. Najwięcej czasu zajęło mi założenie spinki.
Do 2.0 TDCI na podstawie VIN-u oring ma numer 1673574, za który zapłaciłem w sklepie lokalnym 6,19 zł/szt.
Dziękuję wszystkim za cenne porady w tym i innych wątkach odnośnie wymiany uszczelki.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
