Temat: [Edge 2015- ] Jakie opony ?
Stary 27-05-2019, 09:38   #13
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Jakie opony 245 czy 235
Tu masz kalkulator https://docs.google.com/spreadsheets...EqU/edit#gid=0 i instrukcję zmiany parametrów w BCM po zmianie opon na inny rozmiar. Niestety u mnie po korekcie i inicjalizacji PCM wywalało błąd własnie na PCM i zmiana się nie powiodła. Co do samej różnicy w prędkości rzeczywistej a tej z zegara to różnica jest od 1 do 3 km/h w zależności od prędkości. Na opony jest kalkulator średnicy opon. https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
