Temat: [Focus 2014-2018] Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Stary 27-05-2019, 16:22   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Dokładnie tak jest. Masz 5 wtyczek, dwie od grzania, jedna to elektryczna regulacja, jedna zapinka pasa i jedna to poduszka. Poduszka ma kolor żółty, a zapinka pasa fioletowy.
W fotelu pasażera będziesz miał dodatkowo jedną wtyczkę od czujnika zajęcia fotela, zdaje się koloru szarego. Nic tylko wstawić wypasione fotele. Sprawdź również czy po stronie pasażera masz wtyczkę na wysokości tej śrubki od elektrycznej regulacji fotela. Bo najczęściej występuje układ kierowca elektrycznie regulowany, natomiast pasażer ręcznie. Gdyby nie było a fotel pasażera też elektryczny to można spod zapalniczki wziąć zasilanie. Ja tak zrobiłem w poprzednim Focusie.
Bump: Sprawdź jeszcze czy w bagażniku masz wstawione odpowiednie bezpieczniki od grzanych siedzeń. U mnie były. Od elektrycznej regulacji też jest chyba w bagażniku. Jak nie masz schematu bezpieczników to później mogę sprawdzić w instrukcji obsługi które to są.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
