Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Stary 27-05-2019, 18:41   #1006
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Przekaznik dziala w bardzo prosty sposob, mianowicie duze natezenie pradu jest sterowane malym i tak duze piny od przekaznika to duze natezenie i tak na jednym pinie duzym bedzie caly czas prad a na drugim bedzie tylko wtedy kiedy dostanie sygnal, a sygnal bedzie na maly piniw o niskim natezeniu i tez tam trzeba ta diode podlaczyc.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
