Temat: [Focus 1998-2004] Pęknięta sprężyna pedału sprzęgła
Stary 28-05-2019, 07:36   #4
masmed
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 24
Domyślnie Odp: Pęknięta sprężyna pedału sprzęgła
Nie wiem jak w mk1 czy jest tak samo jak w mk2 ale trzeba praktycznie na ślepo trafić w odpowiednie miejsca leząc plecami na dywaniku pod pedałem sprzegła. trzeba rozciągnąć sprężyne by sięgła w otwory montażowe. Prosty sposób to wkładanie jedno lub dwu groszówek ogólnie małych monet miedzy zwoje az do osiągniecia wymaganej długości. Potem próbujesz zahaczyć haczyki w odpowiednich miejscach gdy juz zaczepisz taciskasz pedał i monety wypadają a spręzyna się skaraca. Poszukaj manualu w necie. W mk2 diesel i benzyna mają dwie różne sprężyny i podany sposób działa tylko w benzynie. Wymiana u mnie trwała koło godziny, po zamontowaniu pierwszy raz kolejne zakładałem już w kilka minut.
masmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
