Stary 29-05-2019, 11:07   #161
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viaken działa przez przejściówkę ...
Tylko tu małe zastrzeżenie - nie każdy smartfon wspiera USB OTG (on the go). Bez tego może nie pyknąć. Mając adapter OTG wystarczy podpiąć myszkę albo pen-drive do telefonu i zobaczyć, czy klasy HID i MSC działają. Wtedy reszta też powinna i taki kabel Viakena będzie działał. Jak nie ma obsługi OTG, to telefon nie przejdzie w tryb hosta i zostanie jedynie "niewolnikiem" (client / slave). Czyli będzie widziany przez komputer przy połączeniu USB, ale sam nie będzie potrafił przestawić się w tryb komputera i odczytywać podłączonych urządzeń USB.
Wniosek: przed zakupem sprawdź, czy posiadany telefon obsługuje OTG (w specyfikacji producenta) a jak już masz telefon i adapter, to podłącz choćby myszkę (tak, Android obsługuje myszkę i klawiaturę przez USB w ramach HID) lub pamięć USB na próbę.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
