Masz wszystko ok tak jak ci pisalem, termostat jest tak zrobiony ze zawsze lekko cos pusci, bo jak by puscil nagle zimna wode na gotujacy sie silnik to by go rozwalilo.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Obawiam się, że nie masz racji. Płyn nie może pracować w dużym obiegu zaraz po uruchomieniu silnika, tak jak to ma miejsce u mnie. 68 stopni to nie jest prawidłowa temperatura pracy silnika. Na nawet 78 to za mało. Przekłada to się na zużycie paliwa, a szczególnie ma zużycie silnika. O ekologii nie wspomnę. W 1.6 Tdci termostat jest ustawiony na 83 st C i taka jest optymalna temperatura pracy. Żaluzje tylko pomagają w szybszym osiągnięciu tej temp. Przy takiej temp. wskazówka stoi na połowie.
