Stary 30-05-2019, 21:04   #12
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
Napisał flow86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopię temat, jak to w takim bądź razie wyłączyłeś?
jak wyłączyłem? Na kierownicy przyciskami wchodzisz w ustawienia i tam jest coś w stylu "pomoc ruszania pod górę" czy jakoś tak - odznaczasz tą opcję, wychodzisz z menu i zrobione. Asystenta ruszania pod górę wyłączony, natomiast przy każdym ruszaniu i tak ford dodaje więcej gazu żebyś go nie zdusił - ale to tak jak pisałem wcześniej, to jest inna rzecz i tego nie wyłączysz raczej. Jak ruszam z samego sprzęgła bez gazu to to najlepiej wtedy czuć/widać że on sam dodaje gazu.
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 30-05-2019 o 21:07
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
