Stary 30-05-2019, 21:24   #5
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Nie łączy się się z bluetooth - zatrzymuje się na Pin. Travelpilot EX
Napisał fordmoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak mówiłem moduł działał z focusem mk2 2004-. także tu też powinien. Dziś założyłem radio sony z C-maxa 2007- i jest to samo nie chce połączyć z bluetooth po wpisaniu pinu. Może to jest kwestia wiązki elektrycznej od modułu do radia ? Bo wiązke też posiadam od tego modułu i mógłbym sprawdzić tylko trochę pracy przy tym jest a nie chciałbym na darmo to robić... Jakieś pomysły ?
Sam pin BT - to nie jest kwestia wiązki - tylko "za starego" radia
...że nie słychać zapewne - aby moduł mówił, że trzeba wklepać tego pina z wyświetlacza (którego nota bene nie widać) - to już kwestia wiązki...
Aby uzyskać pina można zrobić tak:
W aucie z odpowiednim radiem (czyli 2008+ ... a najlepiej 2009) odczytując zmienny pin do BT - będzie można dopisać do tego modułu swój telefon.
Po przełożeniu modułu już do docelowego auta - moduł będzie pamiętał ten telefon i... już.
...z tym, że dalej będzie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sam sposób musiał być dopisany ten poprzedni telefon do modułu w FF2 z 2004 r.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
