Odp: Głośne wtryski, brak mocy, wysokie spalanie.
Z gazem w podlodze przeplywka powinna pokazywac okolo 80% pojemnosci silnika, czyli okolo 150 g/s, czyli silnik dostaje za malo powietrza, albo przeplywka rypnieta.
Cisnienie w twoim ukladzie wtryskowym jest prawidlowe.
Sprawdz czy egr jest zamkniety podczas dodawania gazu.
Sprawdz tez dozownik powietrza, jest to taki trojnik z dwiema klapkami ktory dozuje cieple i zimne powietrze doladowania z turbo, w srodku sa dwie klapki pracujace niezaleznie a napedzane sa przez plastikowe tryby ktore lubia sie polamac i zaciac klapke na zamknietej co zmniejsza doplyw powietrza.
Sent from my F8331 using Tapatalk
