problem polega też na tym że wskazanie w % obciążenia silnika jest ok 20% na postoju a w trakcie jazdy nigdy nie dochodzi do 90% czy 100%.
Jakie powinny być korekty wtrysków w ug? ciśnienie nigdy nie dochodzi do 1600bar, max było ok 1400bar.
Egr zaślepić przy samym kolektorze wydechowym przed chłodniczką?
Jezeli tak jest i wtstepuje spalanie stukowe to bedzie to cos mechanicznego, sprawdz ustawienie rozrzadu i cisnienie sprezania.
Trojnik moze tylko byc w psa, moja wina nie wiedzialem.
Sent from my F8331 using Tapatalk
