Możesz pooglądać temperaturę podczas próby wypalania czy jest odpowiednio wysoka.
U mnie nie dopalał filtra przez uszkodzoną świecę. Po rozpoczęciu wypalania po chwili też wywalał błąd informując, że zbyt niska jest temperatura podczas wypalania. Wymiana/regeneracja układu dopalania rozwiązała problem.
Muszę zobaczyć czy podczas wypalania mogę na sprzęcie Maxiecu zobaczyć parametry podczas wypalania.
A czy wyskoczył tobie jakiś błąd informujący o świecy dopalajacej?
