Sorry za późną odp, wreszcie miałem mozliwość sprawdzenia auta w garażu.
Wygląda to tak, że po ponownym założeniu czujnika auto niespodziewanie odpaliło od razu (oczywiście standardowo odłączyłem akumulator przed tą operacją).
Równa praca silnika, płynna jazda... jednak po przejechaniu kilometra objaw powrócił. Czyli auto szybko traci moc, zapala się kontrolka świec żarowych (i miga) i co chwilę silnik gaśnie. Czujnik który mam oryginalnie założony to DELPHI rok pordukcji 2005. Ten nowy jest identyczny ale z 2017r i jak wcześniej pisałem był dobierany z numerem VIN.
Poniżej dołączam zdjęcia jak to wyglądało:
- Przed założeniem nowego czujnika – ciśnienie w graniach 11,8-13 in/Hg, obroty 900rpm (tu nigdy nie było problemu, zawsze sa na równym poziomie zaraz po starcie silnika)
- Po założeniu nowego czujnika, a przed wyjazdem z garażu (tu screeny z drugiej aplikacji - SDPROG)
Błędy które się zapisały (na starym czujniku) to:
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0404
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0100
oraz ten, który znika po przejechaniu kilkuset km. od czasu resetu komputera:
https://www.troublecodes.net/p1codes/p1000
Po wymianie czujnika na nowy i wyzerowaniu kompa:
I dodatkowo wyskoczył ten:
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0251
- jak dobrze widzę ten dotyczy właśnie tego czujnika ciśnienia na listwie?
