występuje tylko po odpaleniu i ruszeniu, jest ok. 3-4 stuki i wszystko wraca do normy.
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, nie przy każdym ruszaniu, tylko i wyłącznie po odpaleniu auta?
Tak czy siak, najlepiej zacząć od sprawdzenia poduszek skrzyni i silnika oraz ich mocowanie. Układ wydechowy tez warto obejrzeć
