Temat: [C-MAX 2003-2007] Czy uszkodzona przepustnica (?)
Stary 06-06-2019, 09:27   #3
freyu77
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy uszkodzona przepustnica (?)
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byly przepustnice chlodzone plynem chlodniczym i bez chlodzenia. Musisz sprawdzic, ktora masz.
Ten dluzszy nr to nr czesci ten co zaczyna sie na 4, ten krotszy to nr finis
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
A, czyli nie jest jednoznaczne, że przepustnica będzie pasować jeśli się zgadza tylko ten krótszy finis? Mniemam, że jednak powinien się zgadzać te dłuższy także?
A czy to nie jest tak, że te przepustnice są w budowie identyczne, tylko kwestia elektroniki, potencjometru czy czego tam?
freyu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
