Temat: [Mondeo 2000-2007] Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Stary 06-06-2019, 13:26   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnica do czyszczenia i mi sie zdaje, ze ten silnik ma jeszcze silniczek krokowy, jesli tak to tez do czyszczenia lub wymiany
na LPG chodzi dobrze więc chyba to nie będzie ten kierunek.
Napisał Caine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko nie wchodzi na obroty, podczas postoju oraz na krzyżówce potrafi sam zgasnąć.
Problemy pojawiaja się tylko podczas odpalania i jazdy na benzynie.
nawet jak jest zagrzany to tak się dzieje na PB?
Po każdej wymianie czujnika przeprowadzona została samoadaptacja
w jaki sposób? resetowane były wartości adaptacyjne PCM?
