Temat: [Transit 2000-2006] Naprawa usterki kod błędu P0650
Stary 06-06-2019, 15:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Naprawa usterki kod błędu P0650
Prawdopodobnie przepalona jest żarówka.
Były chyba cztery różne zespoły zegarów. W każdym razie te z dwoma gniazdami wtyków na tylnej płytce mają żarówki sygnalizacyjne z bagnetowym cokołem.
Zegary z jednym wtykiem mają diody LED, tego raczej nie naprawisz sam ...
Ktoś o dużych zdolnościach manualnych mógłby wymienić taką żarówkę bez wyjmowania zegarów z deski. Niedawno komuś radziłem wyjęcie zegarów, ale pochwalił się, że wymienił wkładając rękę od spodu od strony pedałów. Ja bym nie dał rady.
Moja rada - na Allegro są oferowane różne zegary do Transita tddi ze zdjęciami tylnej płytki, zorientuj jakie masz zegary, zajrzyj na Allegro i sprawdź lokalizację żarówki MIL na płytce - ułatwi ci to wymianę na ślepo bez wyjmowania zegarów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2019 o 15:59
