Temat: [Mondeo 2000-2007] Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Stary 06-06-2019, 20:23   #11
kbrud
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v + LPG
Postów: 14
Domyślnie Odp: Z trudem odpala, brak mocy na benzynie
Mam podobne problemy. Koledzy podpowiadał żeby sprawdzić kompresję na cylindrach, zrobić próbę olejowa i porównać.
Być może jest tak że których zawór/zawory są podparte. Podobno te silniki mają tendencję do tego przy LPG.
ile już jeździ na gazie? Zalecana kontrola/regulacja przy jeździe na LPG co 15kk. Ja tego nie robiłem bo myślałem że zawory są na hydropopychaczach okazuje się że są tam tzw szklanki które trzeba przy regulacji wymieniać. Ewentualnie szlifować jeżeli dużo nie trzeba(znaleźć tokarza który zbierze warstwę od spodu szklanki bo na górze jest jakaś utwardzona powierzchnia której radzą nie ruszać. Lub rozglądać się po szrotach czy mają szklanki zwykle chcą po 20zl za sztukę nowe tylko przeważnie w aso forda około połowę drożej ale trzeba czekać za niektórymi wymiarami bo ściągają to podobno z Niemiec .
kbrud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
