Temat: [Focus 2014-2018] Demontaż podsufitki lift
Stary 09-06-2019, 09:35   #2
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki Focus mk3 lift
Zaczynasz od ściągnięcia uszczelek w drzwiach i tylnej klapy. Kolejna czynność to przednie słupki, trzymają się na trzech klipsach jeden od strony podsufitki jest dwu częściowy. Kolejna rzecz która robisz to odkrecasz słonecznik i uchwyty do rąk. Jeżeli z tyłu nie masz uchwytów do rąk to będziesz miał wieszaki. Boczne i tylne słupki musisz zdemontowac.
Boczne słupki tak gdzie masz napis airbag jest zaślepka która musisz rozebrać. Wkładasz ostrze od nożyka lub bardzo cienką cyklinkę między zaslepkę a boczek i podważasz. Wszystko musisz robić bardzo delikatnie inaczej uszkodzisz plastik. Najbardziej męczące są tylnie klipsy, schodzą bardzo opornie. Pamiętaj, że podsufitkę można bardzo łatwo połamac. Musisz obchodzić się jak z jajkiem. Dla dobra wykonanej pracy należy użyć takiego narzędzia
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-t...dShowitemShare. inaczej zniszczysz klipsy, przede wszystkim te tylne.
Pierwsze co musisz zrobić to zdemontować wszystkie plastiki które łączą się z podsufitką tak zwane wszystkie boczne słupki. Tam gdzie masz zaślepki musisz je zdemontowac i odkręcić śrubki.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 09-06-2019 o 09:51
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
