Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 10-06-2019, 10:17   #4267
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj dokładałem/aktywowałem elektryczny hak do kombi brata. Ciekawostka , po wpięciu się we wtyczkę ( bez podłączania kompa ) zadziałało . Znaczy się światła przyczepy , rozkładanie się, składanie. Żeby wyłączyć tylne czujniki parkowania modyfikujemy PAM Forscanem : 736-01-01 ma być xxx7 xxxx xx , plus zaznaczyłem enabled 3 ostatnie pozycje w IPS.
No i jednak nie wszystko poszło tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że przy powyższych ustawieniach nie działa automatyczne parkowanie. Bajer niekoniecznie potrzebny , ale jak jest to dlaczego ma nie działać. Na chwilę obecną nie działa, obojętnie czy hak jest schowany, czy wyjechał. Po powrocie do oryginalnej konfiguracji nie ma problemu. Pytanie , co trzeba jeszcze zmienić w AB żeby mieć hak elektryczny i automatyczne parkowanie ?
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
