Temat: [Galaxy 2006-2015] Temperatura z klimy na wylocie
Stary 12-06-2019, 17:32   #26
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Temperatura z klimy na wylocie
Jezeli masz 3 strefowy klimatronik to klima w galaxy jest mega mega wydajna, w sharanie czy alhambrze po 2010 roku jest duzo gorsza poniewaz regulacja jest tylko o cale stopnie i temperatura faluje, w galaxy jest praktycznie caly czas idealnie rowno trzyma temperature, w grand scenicu klima jest taka slaba ze jak stoisz w korku to przestaje chlodzic.
Bardzo duzo mam zastrzezen do forda, ale klima w nim jest naprawde mega mega wydajna, jezeli masz inaczej to albo malo czynnika albo nie sprawny uklad klimatyzacji, lub tez zapchany filterek kabinowy.
Plusem jeszcze jest to ze nawiew bardzo cichutko pracuje i nie meczy po dluzszej jezdzie, do tego nawiew na nogi jest idealnie na nogi, a nie tak jak w innych markach poprostu z boku.
Najwiekszym minusem klimy w galaxy jest to, ze po uruchomieniu jezeli ustawiona jest na auto to sterownik silnika nie wlacza klimy dopuki silnik chwile nie pochodzi, ale zaraz po odpaleniu mozna dac klime na maxa i po chwili przelaczyc na auto.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
