Stary 12-06-2019, 18:39   #12
michopawel
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Domyślnie Odp: odcina paliwo podczas przyspieszania i filtr paliwa 1,6 ecoboost st
założony nowy bosch czujnik i dalej to samo a nawet powiem ze gorzej niż na używce gaśnie nawet jak stoi na luzie , sprawdzone na kompie niskie ciśnienie pokazuje ok 600-650 nie pamiętam jakiej wartości ale się nie zmienia ani spada ani rośnie, dzisiaj dziwną rzecz zauważyłem tzn jakieś takie pstrykanie, załączanie nie wiem jak to określić z okolicy baku. Dalej wywala na komputerze (zawór sterujący przepływem paliwa). I tak się zastanawiam bo jak już zgaśnie to ma problem z zapaleniem tzn. musi pokręcić kilka razy i dopiero załapie tak jakby nie miał paliwa . A może przekaźnik jest który steruje pompą paliwa? i jeszcze zawór sterujący przepływem paliwa ?? bo wymieniłem czujnik cisnienia na listwie czy to samo ??
Ostatnio edytowane przez michopawel ; 12-06-2019 o 18:56
michopawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
