Odp: Parktronic osobliwa usterka
Wszystkie z błędami:
(OK) [21:25:23.254] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(WARN) [21:25:23.546] DTC w PAM: U0415:00-28
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [21:25:24.684] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [21:25:25.274] DTC w ABS: C0037:07-68
Kod: C0037 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki mechaniczne
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 114083997 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 176798.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 37 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS: 13.90 V - Napięcie zasilania modułu
-VSS: 32.0 km/h - Prędkość pojazdu
(OK) [21:25:26.674] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(WARN) [21:25:27.534] DTC w PSCM: U0415:00-08, U3003:68-08
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 284097.5 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 14.00 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 55 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Zamrożone ramki :
-SW_ANGLE: -6.90 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 284564.2 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 35 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
