Odp: Problemy z odpalaniem, obroty do 1200
Błędy P1564 i P1664 to są typowe błędy uszkodzonego sterownika pompy.
Nieco uzdolnieni użytkownicy wymontowują sterownik z pompy i oddają do zaufanych naprawiaczy-elektroników (koszt kilkaset zł).
Jeżeli nie chciałbyś tego robić, to pozostaje wyjęcie całej pompy wtryskowej ze sterownikiem i oddanie (wysłanie np. kurierem) do dobrego zakładu specjalizującego się we wtryskowych pompach rotacyjnych.
Tym bardziej jest to wskazane, że błąd P0148 wskazuje na możliwość uszkodzenia nastawnika dawki paliwa w pompie (choć przyczyn może być więcej).
Wyjęcie pompy najlepiej wykonać tak, by jej koło łańcuchowe pozostało na przyrządzie (wieszaku) do powrotu pompy z naprawy. Wtedy nie trzeba grzebać w rozrządzie... Ale i tak koszt takiej operacji oscyluje w okolicy 2.000 zł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2019 o 15:42
