"Wolnych" przewodów to tam zwykle nie ma żadnych.
Czasem są przewody od bocznych czujników tylnych (do zestawu 6 PDC tył) jak są tylko 4 tylne czujniki PDC oraz zawsze jest przewód do kontroli świecenia (outage) kierunkowskazu. Po wykodowaniu "outage" dla tylnych kierunków da się ten przewód ewentualnie wykorzystać do tylnego p. mgłowego.
W kostce tej jest też oryginalnie miejsce na przewód tylnego światła p. mgłowego. Ja sobie dociągnąłem i zrobiłem "jak z fabryki". Dzięki temu pasowała europejska wiązka zderzaka tylnego oraz europejski zderzak z oryginalnym światłem.
Dzięki,
przewodów od zewnętrznych PDC nie chcę adaptować, bo w głowie mam ich dołożenie (nie wiem tylko czy da się w zderzaku wywiercić dwa dodatkowe otwory, czy będę musiał wymienić zderzak). To 'outage' brzmi kusząco, może faktycznie warto się w niego wlutować, i przepinować przy BCM...
