Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 17-06-2019, 09:22   #1621
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MCU mam MTCE_GS_V3.07.zip z posta https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=294963
To nowsze rozumiem jest dmcu(MTCE-GS-3.10sp+by+cs-x).7z?
Tak dosłownie ten.
Bump:
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Wczoraj wbiłem wsteczny kamerka podała obraz na radyjko i tak zostało. Reset nie pomógł odpięcie od prądu nie pomogło, na ekranie pojawiają się informacje z klimy czy otwartych drzwi, mogę także wyłączyć wizualizację czujników, działa głośnomówiący i gdy otworzę drzwi radio zaczyna się wyłączać dopiero przez chwilę widzę pulpit. Odłączyłem też canbusa ale radio bez niego nie uruchamia się. Czy jest możliwość przywrócenie ustawień fabrycznych albo jakiś hard reset. Pozdrawiam.
A jakie masz radio jeśli isudar to musisz wejść do recowery trzymaj przycisk power aż zaczną mrugać przyciski wtedy puść i przycisnij jeszcze raz krótko powinien po chwili powinien wejść w recowery. Próbuj do skutku ciężko wyłapać moment.
W recowery poruszasz się przyciskiem power krótkie to wybieranie opcji długie przytrzymanie przycisku wybór opcji
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
