Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujnik różnicy ciśnień dpf 2.0 tdci
Stary 17-06-2019, 21:15   #3
ssss99
Zarejestrowany: 17-06-2019
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujnik różnicy ciśnień dpf 2.0 tdci
tak zrobiłem i znalazłem
Wężyki nie wydają się uszkodzone a czujnik u mnie też był na ścianie grodziowej ale cholernie nisko
Prawie na wysokości skrzyni więc niestety jedyny dostęp przez nadkole od strony kierowcy
Jest trochę zabawy z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czy zamienniki za ok. 100zł z allegro wystarczą ? i czy taki zamiennik trzeba odpowiednio kalibrować ?
Ostatnio edytowane przez ssss99 ; 17-06-2019 o 21:19 Powód: dodatkowe pytanie
ssss99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
