Temat: [S-MAX 2006-2015] Buczenie w okolicach silnika
Stary 20-06-2019, 11:57   #13
Dizyy
Imię: Olo
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: s max
Postów: 7
Domyślnie Buczenie na postoju i podczas jazdy, pilnie
Witam. Posiadam forda z 2008r. Otóż na postoju auto dziwnie buczy jest to slyszalne szczegolnie z tylnej kanapy, do takiego stopnia ze uszy przytyka :O Podczas jazdy tez cos buczy ale tylko powyzej 1600 obrotow gdzies do 3 tys jak mam nizsze obroty niz 1500 auto jedzie cicho. Jesli jade miedzy 1600-3000 i wcisne sprzeglo wszystko ustaje i slychac tylko szum powietrza.. Dpf ostatnio wypalany, dwumasa 30kk przejechane, skrzynia ladnie zmienia biegi, turbo w dobrej kondycji, zawieszenie bez najmniejszych luzow. Ostatnio byłem u mechanika i stwierdził ze s maxy tak maja bo jest duza przestrzen w srodku auta... kurde ale mi sie wydaje ze to cos jest nie tak.... bo to raczej nie jest normalne. Prosze o porade kolegów co to moze byc i czy tak powinno byc........ dziekuje za rady pozdrawiam.
Dizyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
