Stary 20-06-2019, 18:08   #2
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie Odp: Co może powodować trudności z wrzucaniem biegów podczas mocnego wciskania gazu??
Dziś rano wsiadam do auta, odpalam i biegi nie wchodzą (żaden), sprzęgło działa normalnie bo przy próbie wrzucenia biegu nie zgrzyta, co ciekawe przy próbie wrzucenia biegu, auto delikatnie rusza do przodu (2-3 cm ale to czuć, a nie zgrzyta). Więc wrzuciłem bieg na zgaszonym silniku i odpaliłem auto - wtedy wszystko działa - biegi można już wrzucać, wchodzi każdy...
Co ciekawe przy ruszaniu (nawet przy dość mocno wciśniętym gazie) auto szarpie ale już jak wrzucę drugi bieg, jedzie OK. To samo na wstecznym biegu się dzieje...
Zastanawiam się czy takie objawy może powodować urwana łapa pod silnikiem/skrzynią. Jutro wjadę na kanał i zobaczę jak ona wygląda. Wydaje mi się, że gdyby rozleciał się dwumas, sprzęgło czy wysprzęglik to nie byłoby jazdy w ogóle, a tu taki dziwny przypadek.
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
