Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
[Mondeo 2000-2007] Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji - na tym forum koledzy piszą , że powinien tam być zaworek otwierający się po całkowitym wkręceniu czujnika . Czyli trzeba by szybko wykręcać czujnik ciśnienia , aby zawór jak najszybciej się zamknął . Ryzyko , że jest nieszczelny i czynnik będzie uciekał - wtedy trzeba wkręcić czujnik i szukać serwisu . Rozwiązania części ciśnieniowej klimy Mondeo i Focusa nie powinny się różnić .
