Odp: Co może powodować trudności z wrzucaniem biegów podczas mocnego wciskania gazu??
Sprawdziłem już wodziki od zmiany biegów - są OK, układ hydrauliczny sprzęgła OK (płyn jest, śladu wycieków brak).
Teraz już biegi wchodzą normalnie ale jest inny objaw - przy ruszaniu (czy to do przodu czy do tyłu) cały zespół napędowy mocno się trzęsie (z zespołu napędowego przenosi się to na koła). Przejrzałem poduszki zawieszenia silnika i skrzyni i z zewnątrz nie widać żadnych śladów uszkodzeń, jedynie poduszka pod skrzynią bardzo lekko "chodzi".
Czy takie trzęsienie się zespołu napędowego może być spowodowane niesprawną poduszką zawieszenia pod skrzynią czy to raczej jednak uszkodzony dwumas?? Bo sprzęgło czy wysprzęglik raczej wykluczam bo teraz biegi wchodzą bez żadnych problemów...
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 23-06-2019 o 19:02
