Temat: [Mondeo 2007-2014] Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Stary 24-06-2019, 10:59   #84
Dawidzio1985
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
1. Wyczyszczony filtr DPF około 2 tygodnie temu
Po wyczyszczeniu włącza się co kilkanaście km Check kod błędu P2002.
2. Check po skasowaniu błędu gaśnie i w chwili wyprzedzania innego auta bądź redukcji biegu i przyspieszaniu ponownie się włącza.
3. Znalezione usterki . Pęknięta rura intercoolera zaklejona nie wiem czy sprawnie
4. Przy jeździe i obrotach około 1900-2000 dziwne brzęczenie, pierdzenie z pod maski silnika. Mniej niż 1900 i powyżej 2000 obrotów cisza.
5. Zauważyłem, że auto przy przyspieszaniu kopci czarnym dymem, jest słabe przy przyspieszaniu.
6. Możliwa usterka przewody do Ciśnienia różnić wskazywało by to (błąd P2002) , czujnik ciśnień lub EGR
Dawidzio1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
