Stary 24-06-2019, 17:02   #4
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Kontrolki ABS, ESP i ręcznego, błędy U0415, C1D17, C2010
Kontrolki ASP, ESP i błędy z nimi związane przestały się pojawiać (same z siebie) ale dzisiaj zauważyłem nowe:
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułemA” sterującym układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Zakładam, że także bardziej są związane z przewodami/stykami niż jakimś uszkodzeniem?
W związku z nimi dzisiaj zabrałem się za wyczyszczenie mas. Zobaczymy.
6 szt. pod obudową filtra powietrza - to te? Jeszcze jakieś istotne gdzieś są?
EDIT:
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz masy do tych wszystkich urzadzen
Po drugiej stronie znalazłem jeszcze dwie masy. Niestety trudny dostęp pod zbiorniczkiem płynu wspomagania. Od czego mogą być?
Typ Pliku: jpg IMG_5359.jpg (95.7 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5377.jpg (85.6 KB, 41 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-06-2019 o 22:49
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
