Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Stary 24-06-2019, 21:35   #4
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Cześć
Zrób kalibrację klap https://www.youtube.com/watch?v=TaCgRdFNUQI.
Po wszystkim w forscanie sprawdź temperatury z nawiewów jeśli pamietam to AVC. Zobacz kiedy rozłącza spręzarkę czy przy zbyt wysokie ciśnienie ok. 2300kPa czy kiedy parownik spada do 4stC.
Swoją drogą to zabuliłeś pewnie sporo kasy a fachowiec nie wymienił Ci zaworu rozpręznego? który jest cichym winnym kiepskiego chłodzenia i praktycznie nie można go sprawdzić a jedynie wymienić.
W parametrach AVC masz procentowe otwarcie klap i temperatury z nawiewów
Sprężarka nowa, regenerowana czy używka.
Takie wahnięcia temperatur to może być zamarzanie parownika. Sporo powiedzą Ci dane z forscana. W OBD chyba masz ciśnienie w układzie ACC_PRESS i podgląd na załączenie sprzęgła ACC_REQE
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 24-06-2019 o 21:44
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
