Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Stary 25-06-2019, 19:30   #5
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, dziwne cykle pracy
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Zrób kalibrację klap https://www.youtube.com/watch?v=TaCgRdFNUQI.
Po wszystkim w forscanie sprawdź temperatury z nawiewów jeśli pamietam to AVC. Zobacz kiedy rozłącza spręzarkę czy przy zbyt wysokie ciśnienie ok. 2300kPa czy kiedy parownik spada do 4stC.
Swoją drogą to zabuliłeś pewnie sporo kasy a fachowiec nie wymienił Ci zaworu rozpręznego? który jest cichym winnym kiepskiego chłodzenia i praktycznie nie można go sprawdzić a jedynie wymienić.
W parametrach AVC masz procentowe otwarcie klap i temperatury z nawiewów
Sprężarka nowa, regenerowana czy używka.
Takie wahnięcia temperatur to może być zamarzanie parownika. Sporo powiedzą Ci dane z forscana. W OBD chyba masz ciśnienie w układzie ACC_PRESS i podgląd na załączenie sprzęgła ACC_REQE
OK, dzięki za porady, sprawdzę to przy kolejnej jeździe. Odnośnie zaworu/parownika to może być coś na rzeczy. Dzisiaj w trasie z okolicy schowka słyszalne było chwilowe lekkie syczenie. Nie wiem czy akurat tam zawór gdzieś się znajduje ale mi to wyglądało raczej jakby to było coś w wentylatorem i łożyskami. Na przejechane 100km to w sumie tylko 1 raz takie dziwadło usłyszałem.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
